Orange Pi
Orange Pi
Материалы
Загрузите образ Orange PI OS или Ubuntu и сопутствующие материалы
1. Сайт для скачивания материалов
2. Информация в основном включает:
- Руководство пользователя и схема: Сохранены на облачном диске Google
- Официальные инструменты: в основном включают программное обеспечение, которое необходимо использовать во время работы с платой
- Исходный код Android: сохранен на Google Cloud Disk
- Исходный код Linux: сохранен на Github
- Исходный код OpenWRT: сохранен на Github
- Образ Android: сохранено на Google Cloud Disk
- Образ Ubuntu: сохранено на Google Cloud Disk
- Образ Debian: сохранено на Google Cloud Disk
- Образ Orange Pi OS: сохранено на Google Cloud Disk
- Образ OpenWRT: сохранено на облачном диске Google
Re: Orange Pi
Метод записи образа Linux на SD-карту на основе ПК с Windows
Обратите внимание, что образ Linux, упомянутый здесь, относится именно к образу дистрибутивов Linux, таких как Debian, Ubuntu, OpenWRT или OPi OS Arch загруженные со страницы загрузки данных Orange Pi.
Как использовать balenaEtcher для записи образа Linux
1. Сначала подготовьте SD-карту емкостью не менее 16 ГБ. Скорость передачи данных SD-карты должна быть класса 10 или выше. Рекомендуется использовать SD-карту SanDisk и других брендов
2. Затем с помощью кардридера подключите SD-карту к компьютеру.
3. Загрузите образ операционной системы Linux, который вы хотите записать со страницы загрузки данных Orange Pi, а затем используйте программу для распаковки. Среди распакованных файлов файл, заканчивающийся на ".img", является файлом образа операционной системы. Его размер обычно превышает 2 ГБ.
4. Затем загрузите программу для записи образов Linux
- balenaEtcher, адрес для скачивания:
https://www.balena.io/etcher/
5. После входа на страницу загрузки balenaEtcher, нажмите зеленую кнопку загрузки, чтобы перейти к месту загрузки программы 6. Затем вы можете выбрать загрузку портативной версии программы balenaEtcher. Портативную версию не нужно устанавливать. 7. Интерфейс balenaEtcher после открытия показан на рисунке ниже: 8. Чтобы записать образ Linux с помощью balenaEtcher, необходимо выполнить следующие действия.
- Сначала выберите путь к файлу образа Linux, который нужно записать
- Затем выберите букву диска SD-карты.
- Наконец, нажмите Flash, чтобы начать запись образа Linux на SD-карту.
Re: Orange Pi
Как использовать RKDevTool для записи образа Linux на SD-карту
1. Сначала необходимо подготовить кабель для передачи данных с интерфейсом Type-C.
2. Вам также необходимо подготовить SD-карту объемом 16 ГБ или больше
3. Затем вставьте SD-карту в слот для карт памяти платы Orange PI. 4. Затем загрузите драйвер Rockchip DriverAssitant_v5.12.zip и MiniLoader и инструмент для записи RKDevTool_Release_v3.15.zip со страницы загрузки данных Orange Pi
6. Затем с помощью программы для распаковки извлеките файл DriverAssitant_v5.12.zip, а затем найдите исполняемый файл DriverInstall.exe в распакованной папке и откройте его 7. После открытия DriverInstall.exe установка драйвера Rockchip будет выполнена следующим образом
10. Затем начните запись образа Linux.
- На странице загрузки данных Orange Pi выберите следующую папку.
- Затем загрузите все указанные ниже файлы
- Нажмите кнопку "Установка драйвера".
- После некоторого времени ожидания появится всплывающее окно с сообщением "Драйвер успешно установлен", после чего нажмите кнопку "OK".
- Сначала подключите плату разработки к компьютеру с Windows через кабель для передачи данных Type-C. Расположение интерфейса Type-C на плате разработки показано на рисунке ниже
- Убедитесь, что плата разработки не подключена к источнику питания Type-C
- Затем нажмите и удерживайте кнопку MaskROM на плате разработки.
- Наконец, подключите блок питания интерфейса Type-C к плате разработки и включите питание, а затем отпустите кнопку MaskROM.Интерфейс питания Type-C расположен следующим образом:
- Если предыдущие шаги выполнены успешно, плата разработки перейдет в режим MASKROM, а внизу интерфейса программы будет надпись MASKROM
- Затем поместите курсор мыши в область ниже
- Затем нажмите правую кнопку мыши, и на экране появится интерфейс выбора, показанный на рисунке ниже
- Затем выберите параметр импорта конфигурации
- Затем выберите файл конфигурации rk3588_linux_tfcard.cfg в папке MiniLoader, загруженной ранее, и нажмите кнопку Открыть
- Затем нажмите OK
- Затем щелкните в позиции, показанной на рисунке ниже
- Затем выберите файл MiniLoaderAll.bin в папке MiniLoader, загруженной ранее
- Затем нажмите на позицию, показанную на рисунке ниже
- Затем выберите путь к образу linux, который вы хотите записать, и нажмите кнопку Открыть
- Затем отметьте опцию принудительной записи по адресу
- Лог, отображаемый после записи образа linux, показан на рисунке ниже
- После записи образа linux на SD-карту система linux запустится автоматически.
Re: Orange Pi
Запуск сервера
Скачиваем архив из темы с исходниками
Распаковываем на рабочий стол OrangePI 5 Plus
Заходим в папку, правой кнопкой мыши по пустому месту -> Open Terminal Here Пишем команду
После завершения пишем команду
Нажимаем на Application -> File manager
Во вкладке View выбираем пункт Show Hidden Files
Переносим файл xxx.desktop в папку autostart по пути /home/orangepi/.config/autostart/
Перезагрузить Orange Pi
Сервер запущен!
sudo sh ./install_all.shКод: Выделить всё
pip install -r requirements.txtСервер запущен!
Re: Orange Pi
Настройка звука
Re: Orange Pi
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
1. Библиотека не установлена. ModuleNotFoundError.
Проблема: Если в консоли при запуске появляется сообщение ModuleNotFoundError: No module named 'Название модуля'. Эта ошибка говорит что Python не смог найти какой-то модуль, либо он не установлен.
Решение: Запустите терминал и напишите командупосле чего нажмите enter.
2. Не отображаются кнопки аудиоплеера на экране избушки
Один из пользователей избушки сообщил нам о такой проблеме. После команды "Избушка, включи музыку", не отображаются кнопки аудиоплеера на экране избушки, хотя музыка играет.
Решение: В файле MusicPlayer.py в районе 105 строчки есть такое выражение:
Эта строчка устанавливает на объект картинку с помощью функции setPixmap. Сам Pixmap создается из png картинки которую мы находим по указанию пути, и проблема кроется именно в функции определения пути QDir.currentPath(), она неверно работает в Linux. Поэтому для решения проблемы нужно просто убрать эту функцию и указать в кавычках полный путь до картинки.
Решение:
Изменить пути в файле MusicPlayer.py на строчках 105, 109, 113, 188, 193.
Было:
Стало:
Аналогично заменить пути в этом же файле MusicPlayer.py на строчках 109, 113, 188, 193.
pip3 install Название_модуля2. Не отображаются кнопки аудиоплеера на экране избушки
self.back_button.setPixmap(QPixmap(QDir.currentPath() + "/player_button/previous.png"))Решение:
Было:
105. self.back_button.setPixmap(QPixmap(QDir.currentPath() + "/player_button/previous.png"))Код: Выделить всё
105. self.back_button.setPixmap(QPixmap("/home/orangepi/Desktop/Server_final/player_button/previous.png"))
