Deepfake голос. 1 урок. Учимся разговаривать голосами знаменитостей.
1. Что такое дипфейк?
Дипфейк — это технология, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет синтезировать реалистичные аудио, видео и изображения. В контексте аудио, дипфейк имитирует голос человека, воспроизводя его с высокой степенью достоверности.
Технология работает следующим образом:
Сбор данных: Модели обучаются на наборе аудиофайлов с голосом определённого человека.
Создание модели: Алгоритмы глубокого обучения создают модель, которая способна генерировать голос, похожий на оригинал.
Генерация контента: На основе текста или аудио, система синтезирует голос, который звучит как голос знаменитости или любого другого человека.
2. Что нужно для создания Deepfake-аудио
Чтобы создать дипфейк-аудио с измененным голосом, вам потребуется:
-Python: версия 3.8 и выше.
-Фреймворк RVC: Для преобразования аудио.
-Модель голоса: Готовые модели голосов можно взять с сайта HuggingFace.
3. Установка Python и необходимых библиотек
Инструкция для Linux (Ubuntu)
В терминале выполните следующие команды:
Обновите списки пакетов:
sudo apt update
sudo apt upgrade
Установите необходимые зависимости:
sudo apt install software-properties-common
Добавьте репозиторий deadsnakes:
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt update
Установите Python 3.8:
sudo apt install python3.8
Проверьте установленную версию:
python3.8 --version
После установки Python создайте новую папку и запустите в ней терминал. Установите библиотеку rvc-python:
pip install rvc-python
Установка python на windows.
Если вы используете windows, лучше использовать среду разработки Pycharm.
После установки, Pycharm сам предложит установить версию python на выбор. Создайте новый проект и откройте консоль:
4. Шаги для создания дипфейк-аудио
4.1. Загрузка модели голоса
Перейдите на сайт HuggingFace и скачайте модель голоса, которую вы хотите использовать. ВАЖНО! В названии модели должна быть аббревиатура (RVC). Это значит что она подходит для библиотеки RVC-Python.
Сохраните скачанную модель в удобное место. Например, в папку models/. (внутри папки проекта)
4.2. Код для преобразования аудио
В папке проекта создайте main.py файл со следующим кодом:
from rvc_python.infer import RVCInference
if __name__ == '__main__':
    # Инициализация RVC, для GPU используйте аргумент "cuda:0"
    rvc = RVCInference(device="cpu:0")
    # Путь к вашей модели
    rvc.load_model(".\Models\stew.pth ", "v1", ".\Models\ind.index")
    # Обработка и генерация дипфейк-аудио
    rvc.infer_file(".\input.wav", ".\output.wav")
    print(f"Готово! Результат сохранён в output.wav")
4.3. Подготовка входного аудио
Для входного аудио лучше использовать файл с чёткой дикцией и минимальным фоновым шумом. Вы можете записать свою речь например на диктофон, или использовать уже готовый аудиофайл. Не лишним будет и попытаться повторить манеру общения модели, голос которой используете. Например делать постоянные паузы, вздохи или говорить быстро. Поместите файл в ту же папку, рядом с main.py.
Внимание! Файл должен быть в формате .wav
В итоге директория и код должны выглядеть так:
В Терминале в текущей папке выполните следующую команду: (в Pycharm просто нажмите запуск, зеленый треугольник сверху справа)
python3 ./main.py
4.4. Прослушивание результата
После выполнения скрипта, в папке появится файл output.wav. Он будет содержать преобразованное аудио с голосом модели, которую вы выбрали.
5. Этика использования дипфейков
Дипфейк-аудио может использоваться как в полезных, так и в неблаговидных целях. Важно помнить:
Всегда получать разрешение, если вы собираетесь использовать чужой голос для публичных целей.
Избегать обмана и манипуляций.
Удачи в экспериментах!
